  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Помогите подключить прицеп!!!
Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128257
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:27
Комрады,помогите подключить розетку прицепа!Уже лоб расшиб))) Хотел подключить к задним фонарям,но вроде на прямую низя((Нужен какой то конектор,а питание с акб.Подскажите кто как подключал розетку на новом кузове.ООООЧЕНЬ надо! АВТО-рам 2012г.в.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128261
  • Сер-Димыч
  • Сер-Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:7
Муторное это дело, но ни чего сложного... Могу дать тел установщика.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128271
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Давайте конечно!Но я могу поставить и сам.Нужно только понять:подключать к фарам или где)?Или вы не в курсе?
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128284
  • Omir
  • Omir аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
Solarys пишет:
Как процесс подключения закончите , поделитесь . Если не затруднит
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128287
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да я его начать никак не могу)))Но если что-отпишусь
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128290
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:344
Привет! Про это уже писали.......как вариант вот: www.amazon.com/Tow-Ready-118158-Taillight-Converte...%3Dpd_sim_sbs_auto_9
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128291
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А куда это подключается?И где уже писали на форуме ?Искал и толком ничего не нашел.Ткните в сцыль)Вопрос срочный
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128292
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
У меня вопрос тоже не решен,споможайте...
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128293
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Volk686
Re: подключение стопа на кунге На 09 год делал так:
1. ставлю кунг и чуть отодвигаю назад
2. в кунге в районе форточки в профиле делаю оч акуратную дырочку сверлом прям под провода - не больше.
3. провожу в нее провода, что в кунге висят, запихиваю их везде в акуратную гофру по размеру.
4. Снимаю фонарб верхниц, что на крыше.
5. От него отрубаем разьем, ибо не надо, чтоб он нам светился между кунгом и задним стеклом, засвечивая все ваще!
6. ищим тестером какой контаакт идет на свет в кузов, а какой на стоп.
7. С помощью приспособ в комплекте с кунгом или других соединительных штук для проводов запитываем проводку кунга на нузные провода подведенные к верхнему крышному стопу - фонарю.
8. провода акуратно прокладываем, предварительно придвинув кунг к кабине, но так, чтоб рука между ним и задним стеклом пролезала, и выводим в оптимальном месте, прижимая фонарем, далее все закручиваем (не забываем предварительно все проверить).
9. Ура! В кунге работает подсветка и на кунге стопарь! )
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=advse...dforums=1&Itemid=226
сейчас еще поищу
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128298
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
Розетки на Рэмах стандартны, и на крышке вообще-то указано назначение каждого контакта.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...72&Itemid=226#107672
Или вообще нет розетки в бампере?
Если нет в бампере, то обычно за бампером всегда висит стандартный разьем на четыре контакта, для самого элементарного подключения светотехники прицепа. Цвета его проводов стандартны и соответствуют коду:
- коричневый - габариты,
- жетый - левый поворот/стоп,
- зеленый - правый поворот/cтоп,
- белый - общая масса.
Если же вообще, совсем ничего нет, то тоже возможны несколько вариантов:
- проводка уже протянута, и заканивается изолированным пучком проводов на раме возле заднего бампера. В этом случае достаточно просто подключить розетку к имеющимся проводам.
- проводка протянута частично ( габариты - повороты - стопы - масса для них ). А питание трейлера и управление электрическими тормозами протянуто до разьема, соединяющего кабину с рамой, и там заканчивается. В этом случае подключение чуть сложнее, если требуются питание и тормоза для трейлера - провода необходимо протянуть от передней до задней части рамы.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128330
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:964
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Больше чем уверен - трейлер европейского образца.
На 2012 годе розетка на заднем бампере рядом со штатным местом регистрационного номера. Если не хочешь корячить проводку на новом автомобиле - я бы поступил следующим образом.
Ищется оригинальная американская "папа" - в Москве у Димы Босягина должна быть, он не жадный, в Питере у меня в машине лежит.
Дальше. На задних фонарях трейлера поочерёдно - левый, потом правый или наоборот провода с поворотников ме няешь местами с тормозными сигналами.
Снимаешь европейскую вилку и ставишь американскую, массу соединяешь с массой, габарит с габаритом, а левый и правый поворот с трейлера сажаешь на остальные два контакта (желтый и зеленый, см фото выше).
И всё. Трейлер начинает мигать так же как и машина красными поворотами/стопсигналами, что не запрещено.
Второй вариант - если постоянно таскаешь один и тот же трейлер - выкинуть европейские фонари, и поставить красные, используя штатную проводку.
Я категорически всегда против резать проводку автомобиля ради европейского трейлера - гораздо проще сделать это с трейлером.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128333
  • Solarys
  • Solarys аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Т.е если я запитаюсь от родной розетки,то никакие обманки мне не нужны?И для чего в бампере вторая розетка на 4 штырька?
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128334
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Solarys пишет:
Ага, значит розетка в бампере есть, причем сдвоенная нового образца.
Про розетку с четырьмя штырьками я отвечал постом ранее - это самый простой, базовый вариант подключения светотехники прицепа. На траке маленькая розетка подключена паралельно большой и использует только четыре основных электроцепи:
габариты, левый поворот/стоп, правый поворот/стоп и массу. Т.е, если подключается только свет - можно использовать маленькую четырехпиновую розетку.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128335
  • Рыбак
  • Рыбак аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Solarys пишет:
Проще запитаться от 4-х контактной розетки, как выше написал Браза.
Re: Помогите подключить прицеп!!! 5 года 1 мес. назад #128347
  • AndreiMix
  • AndreiMix аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
Извиняюсь заранее ,если чего упустил а где можно купить папу на четырех контактную розетку?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1778 Просмотров
1024 Просмотров
770 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33), AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33)
