  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Глохнет двигатель 5.7 Hemi
Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12786
  • Mihalych
  • Mihalych аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
Эта проблема появилась после установки ГБО, вначале грешили на нее, но потом, когда ее полностью заблоктровали, проблема проявилась опять, а именно- двигатель глохнет, т.е. не держит холостые, причем это может проявиться и когда он прогрет, но зачастую в холодном состоянии. Свечи поменял. Ничего не помогло. Причем может заглохнуть один раз и все. после этого проработает целый день и никаких проблем. В мороз проблема становится еще глобальнее, может глохнуть раза 4, все это происходит на ходу, в чем и стрем. Сбрасываю газ и стрелка тахометра ложится на нулевую отметку. Иногда удавалось подловить ее газом , но в мороз, двигло не реагирует на педаль вообще. Народ, может кто знает, в чем проблема. Машина 2004 года. Замечательный автомобиль, езжу уже почти 2 года и ненарадуюсь, но вот есть такой косячок.
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12787
  • Странник
  • Странник аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:82
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Неприятный косяк:( И Вашем случае сидеть и узнавать "советы бывалых",на мой взгляд,неразумно.Остановка движка в движении очень чревата и я бы немедля рванул на диагностику к мастерам,которым доверяю.Своего Баташка доверяю только рукам и голове диагноста Саши(клуб 4х4 в крылатском)
P.S.Ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого о других сервисах,озвучил лишь свой личный выбор.:laugh:
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12804
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
Соглашусь с предыдущим оратором - надо к "доктору", предположить конечно кое-что можно, но похоже будет на "гадание на кофейной гуще" (или "аборт по телефону", кому как нравится).....попробую сделать ставку на ЕГР.
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12826
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня похожая проблема. На холодную 5,7 при торможении глохнет. Как прогреется,никаких проблем? Это нормально?
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12827
  • Миха
  • Миха аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:239
сразу напишу банальное "миха конечно не слесарь":cheer: , но мотор, глохнущий ни с того, ни с сего - это не может быть нормально, Серёг(Карапуз), скажи?
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12829
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
+1, однозначно....тут двух мнений и быть не может!
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12830
  • Gurgen
  • Gurgen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
У меня только одна просьба!! Вы лекарство от болячек не забывайте озвучивать,а то я от своего Барашка уже незнаю чего ждать в ближайшее время!!)):cheer: но всёравно его люблю!!
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12837
  • Вадим QS
  • Вадим QS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Однозначно на диагностику,нето после "шаманского" подхода надо будет применять денежный маневр в боольших размерах.Я-то знаю - у меня коробка как-то недавно глючила по холоду(пришлось новую стряпать)
RE: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 8 года 6 мес. назад #12913
  • rabbit
  • rabbit аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Была похожая проблема: после заводки с утра начинаешь движение, двигатель глохнет при торможении, через пару месяцев машина стояла на холостых, резко заглохла и больше не завелась. Накрылся бензонасос. Как я понял причина всего этого в колбе, где стоит фильтр, там есть перепускной клапан. Когда он не работает, насос не включается и в книге написано, что топливный фильтр надо менять раз в 20 тыс. миль.
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140726
  • Razor
  • Razor аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:94
Такая история:
При покупки заглох 1 раз, владелец сказал, это фишка 5.7 и бывает редко.
Я купил, катался неделю припеваючи. Решил поставить газ тк песня моя чото стала печальной)
До газа пару раз загорался чек 404 и 406 ошибка. Ну может из-за бенза я думал. Ездил, машина не глохла.
Поставил газ, чег с 406 й начал вылазить постоянно! Удаляешь и через 2-3 минуты опять он!
И в один прекрасный день он начал глохнуть несколько раз с промежутком в минут 5-10!!!
Это все на газу. Я думал что газовщики Криворукие!
Купил сегодня клапан егр, поменял его. Вуаля я опять радостный владелец рэма! Чек не горит, ошибок нет!! Не на газу не на бензине!. Весь день прокатался, 100 миль где то.
К вечеру закончился газ... На бензин перешел. Приехал домой.
Через 2-3 часа зовел поехал и опля... Опять заглох, потом опять через 5 минут. На прямых и поворотах. Под сброс газа глохнет.
Значит клапан егр у меня уже не причем!
Значит дело не в газе, я же на бензине был!
А в чем дело то емае!!??))
Сысля такая у меня. Когда ездил на газу с чеком, то может реально егр глушил и двс глох, я его поменял и все гуд!
А вот при переключении на бенз уже чото другое не исправно!!
Хотя если я на газу ездил и он глох не изза егр то топливная система родная не причем.
Короче очковать я начал парни))). Не за себя, а за тех кого могу убрать в повороте на заглохшем рэме)).
Посоветуйте к кому обраться, что делать?
Бабки от сглаза врятли помогут и танцы с бубном.
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140729
  • андрей787
  • андрей787 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:97
стекло протирал ? по колесу стучал ??
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140731
  • андрей787
  • андрей787 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
заедь к дилеру прочитай ошибку
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140736
  • Razor
  • Razor аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ошибок нет. У меня нсть чем диагностику делать. Ошибка была 406 егр. Я его поменял, ошибки больше нет.
Под сброс глохнет. Может датчик коленвала отходит?
Надо дросель почистить и холостого хода посмотреть. Эти в основном причины я вычитал на форуме.
Еще так же понять, глохнет он на бензине только или на газу тоже. Тк на газу он мог глохнуть изза клапана егр.
После замены я проездил весь день на газу и все тип топ. Переключил на бензин и в течении езды около часа в сумме, он заглох на бензине.
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140770
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:365
Razor пишет:
алгоритм проверки
0. промыть дроссель.
1. в баке на около 1\4 часом? долить литров 20-30 и попробовать.
2. проверить уровень масла. долить до нормы и попробовать.
грубо и образно - алгоритм возникновения ошибки ЕГР.
при определенных условиях комп открывает клапан, перепуская часть выхлопных газов во впуск.
как следствие, резко падает расход воздуха через расходомер.
если комп этого не видит или поток падает ниже допустимого - беда....
некоторые причины - недостаточный/избыточный подпор выхлопных газов из-за выбитых/забитых катов, подсекания выхлопа из-под прокладок коллекторов (шпильки оборвало например) или трещин в коллекторах, подсос воздуха после расходомера.
ну и проводка, естественно, если расходомер врет.
глохнуть, кстати тоже может из-за этого.
на прогретом моторе (при закрытой петле) комп льет топливо в соотношении к воздуху из расчета один к 14,6.
если нет расхода воздуха (тот же подсос) или он критически мал, то комп бензин лить и не будет.
вернее, плеснет чутка, вот только не загорится переобедненная бензовоздушная смесь. в отличие от газовоздушной.
как проверить? отключить расходомер. пускай по таблице поработает. по датчику дроссельной заслонки.
Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi 4 года 10 мес. назад #140771
  • андрей787
  • андрей787 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я не спец но может появился конденцат ( вода ) в системе перед пауком и при сбрасывание газа когда дыдочка маленькая водичка ее затыкает . как то так )))) чисто умозаключение . если не прав камнями и болтами не кидать ))))))
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1723 Просмотров
991 Просмотров
760 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
APTEM (32), Bim86 (31), cthutq (52), diamond01 (32), Dubinin (24), IgorV (36), Lavruha (50), Mairbek (34), Manitou (43), motiv (29), proff2004 (50), Roman Zuev (39), Sergey (46), status (45), sva vologda (43), SWED097 (35), Tverskoy (33), ЗЯбище (39), Рома (45)
