  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: кнопочка Tow Haul O/D Off
кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11880
  • GGGG
  • GGGG аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2
Господа ! Завтра потащу прицеп кг. на 800 . на 500км. Вопрос : надо нажимать при этом TowHaul или O/D Off . Да и просто хочется знать , как ими пользоваться . ( поиском не нашел ).
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11882
  • Филипп
  • Филипп аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:235
TowHaul отключает последнюю передачу,а O/D Off последние две,а вот при каких нагрузках их включать нужно я тоже не нашёл.Моё предположение если ты везёшь у себя в кузове по прямой дороге нагрузку расчитаную на авто,то врубать не нужно.А если прицеп,то вообще без понятия
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11898
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
O/D off отключает овердрайв на 4 передаче. Используется при недостатке тяги, когда этот самый овердрайв начинает прыгать, включаться-выключаться, что ведет к повышенному износу коробана. Т. е. включать его нужно интуитивно.
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11981
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
    • У меня нет рэма...
может быть я ошибаюсь, но неужели на РЭМе присутствуют две вышеназванные кнопки? Овердрайв - это просто повышающая передача с передаточным числом ниже единицы и соответственно овердрайв офф банально сокращает переключения на одну передачу (на стандартной 4-хступенчатой акп точно) дабы не напрягать акпп. на некоторых моделях джиэма вместо клавиши/кнопки од-офф (вернее написания) присутствует таун/холл или пиктограмма в виде прицепа. соответственно отключается и блокировка ГТ.
по РЭМам ещё тему не изучал т.к. это всё-таки относится к эксплуатации, а не к техобслуживанию, но по Фордам и ШевролЁтам именно так.
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11986
  • Olekos 9-12
  • Olekos 9-12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:354
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Да, Серёж, есть на торце рычага АКПП кнопка Tow/Haul.
Этот режим отключает верхнюю передачу и делает передачи "длинными" для обеспечения тяги.
Включать режим рекомендовано при буксировке любого прицепа или авто и при загрузке кузова, близкой к максимальной.
По-нашему - "на усмотрение".
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11987
  • Olekos 9-12
  • Оффлайн
  • Подробности
ВКЛЮЧАЙ!
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #11992
  • GGGG
  • GGGG аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Прокатился вчера из Москвы в Тамбов (пустым ) и назад ( с прицепом ). Вес прицепа с грузом около 500кг. Я ( и мой Доджик 2500 дизель) этот вес не почувствовали .Даже при форсированном обгоне на подъеме вроде как и нет прицепа . При нажатии Tow Haul (как я понял )передачи становятся более растянутыми ( переключение с второй на 3 происходит не на 35км/ч , а на 45-приблизительно ). А вот недавно тащил на жесткой сцепке Победу (если кто помнит такую машину )1500кг. -явно вес ощущался -надо было явно включить Tow Haul ( но тогда я про это еще не знал :blush: ). А про отключение овердрайва(O/D OFF) , в плане тащить прицеп ,не разобрался .
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12022
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
видимо я не так выразился, меня смутило высказывание Филлипа:
просто на джиэме и фордах есть только что-то одно т.е. Таун/Холл это и есть ОД-офф или пиктограмма с прицепом, а судя по его словам присутствуют ДВЕ клавиши/кнопки управления блокировками АКПП - имхо это абсурд. Вот собственно вопрос ко ВСЕМ РЭМоводам....кнопок две или одна?
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12023
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
у меня на кочерге одна-ОД ОФФ,ну всмысле высвечивается на торпеде.
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12024
  • Игорь
  • Игорь аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:67
Не знаю как на 2500-х или Хемми - у меня на 1500 4,7 была только кнопка Тау/хаул
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12027
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вот-вот-вот, значит не зря "меня терзали смутные сомнения"....одна выключалка-то:)
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12030
  • Игорь
  • Игорь аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
угу... у кого одна, а вот на ПВшке, я на фотках глянул - кнопочек как-то слишком много =))
так чт по приходу авто буду всех доставать распросами - как что включать =))
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12033
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:191
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Кнопка то одна, но на несколько положений -
выключено
Tow Haul
O/D Off
Насколько я понимаю (поправьте если не так):
Tow Haul - убирает верхнюю передачу, оставляет накат
O/D Off - убирает верхнюю передачу (может две - не знаю), убирает накат - помогает торможением двигателем - чем активно пользуюсь при ежедневном езде по наледи
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12038
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Пользуюсь овер драйвом ...на скольской трассе..перед обгоном включаю..
дабы не было переключения на пониженную...на встречной полосе..
что может вызвать небольшой занос.
RE: кнопочка Tow Haul O/D Off 8 года 6 мес. назад #12041
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
2Макс
выключено
Tow Haul
O/D Off
у тебя реально загораются несколько значений при перещёлкивании кнопки?
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1442 Просмотров
756 Просмотров
590 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
@@AverKiNiO@@ (32), advokatsvt1 (46), Griffin (32), Jefferson (34), Jimmi (32), Leopold (40), LinkMaster (32), miron (35), Mitrofan (33), Nik444 (0), Sinus (43), smoke (31), tigrn (31), xwb (36), Вадим. (44), Михаил (46), николай (34), Станислав Захаров (55)
