  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11726
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:133
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Коллеги!!! Подскажите как меняютса свечи? Есть ли какие нибудь секреты? Или сложности...
Визуально...мешает вакумник тормозов..
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11730
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
меня тоже интересует данный вопрос
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11731
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
А Меня он очень интересует!! Т.к свечи уже куплены...и их надо менять..
Ещё фильтр купил в коробку с прокладкой...
думаю с заменой масла в коробке ..проблем возникнуть не должно...
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11735
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Когда менял на 4,7 то очень пригодилась WD-ка. Катушки из колодцев доставать ой как тяжело. Ну само собой свечной ключ на 16 и ключ на 10.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11736
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
Я не за инструмент переживаю...я за отсутствие доступа...там места совсем нет(((
как бы не пришлось ...снимать вакумник
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11737
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:320
Проблем с заменой свечей нет вакумник снимать не надо
для замены масла в АКПП надо два фильтра один стандартный второй круглый как на двигателе только меньше
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11747
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
расскажи подробнее плиз,про второй фильтр
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11751
  • nike
  • nike аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
при замене свечек ничего снимать ненадо,по времени часа 2,все зависит от свечных ключей
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11795
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:66
всё зависит от рук:laugh:
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11814
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Ничего необычного во втором фильтре нет находится где и первый при снятии поддона увидишь
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11817
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:18
Сложность с тремя свечами возле вакумника.Для замены этих свечей пришлось докупить две шарнирные головки и набраться терпения. Замена заняла около 2х часов (делал это впервые).Если вижу , что могу сделать сам, то предпочитаю купить инструмент и делать, естественно , если это выгодно экономически. Если очень нужно могу поделиться инструментом.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11828
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:42
На офицальном сервисе на ул. Косаткина ента операция заняла 4 часа!:(
и после замены на скорости 90 км. в час загоралась лампочка "ошибка двигателя"
оказалось просто не доодели свечной провод до упора (6/7 цилиндр)!:cheer:
так, что повнимательней!
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11833
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо..за советы:cheer:
А кто нибудь может подсказать номер? этого.. второго фильтра
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11839
  • nike
  • nike аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ро Касаткинa забудьте,один раз приехал говорю сделайте сход-развал,они говорят что под рэм нет подъемника или программы,я говорю вы дилеры а в ответ тишина,и также было когда на передних шруцах решил крестовины поменять,в итоге менял сам.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 8 года 4 мес. назад #11842
  • Макс
  • Макс аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:180
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
How-to: Change Plugs on the HEMI
www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=93658
много фоток
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
248 Просмотров
260 Просмотров
Есть такая болячка, на моторах HEMI 5.7L лопаются шпильки выпускных коллекторов.У меня были сломаны две шпильки крепления коллектора на правой головке...
344 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
6191358 (20), adam1978 (39), Daniil84 (21), Iddqd (33), Madox (39), malish (38), maximcev (30), maxpens (55), Nichimen (41), SCH911 (54), Schlesser (34), shum (42), Slfedos (30), Vahmurka (41), Viper2001 (46), Бумрик (42), Вячеслав (33), Милан (44), Олег (37), Ринат (34), серж kz (52)
