  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕМА: Вебасто или подогрев двигателя
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104574
  • vladimir
  • vladimir аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Добрый вечер всем.Вот такая тема выплыла. обнаружил кабель впереди под капотом с вилкой на конце . кабель уходит на двигатель. по моему там стоит тэн для подогрева охлаждающей жидкости. кто то может сказать на какое напряжение рассчитан подогрев .
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104577
  • banochkin (Павел)
  • banochkin (Павел) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
в америке везде 110 V... :laugh:
сам прибор на 120 V
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104578
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1933
а если ставили не в америке?на крышке закрывающей вилку написано-если нет лезь к тену(куда шнур приходит)там стопроцентно написано...
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104582
  • vladimir
  • vladimir аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо. завтра по светлому посмотрю обязательно .
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104586
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
на металлической заглушке над контактами
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104589
  • ZAhAR(Валера)
  • ZAhAR(Валера) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:614
У товарища на 3500м на 110... надыбал где то выпрямитель с 220 на 110 и пользует постоянно, очдоволен :laugh:
Мой в гараже, отопление в гараже(не ремонт) выставлено на -1С, если нада +15 за час.
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104595
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вещь хорошая (у самого на немцах было не раз-но там все парковки розетками оборудованы,в финке тож )если не на 5 этаже живешь...аааа у тя ж в гараже стоит...можно и поиенять на 220...стоит в районе 2500-4000р и менять не долго одна гайка на 10 и вороток...правдо антифриз слить из блока надо...думаю что преобразователь проще...тока возить его с собой-если куда далеко..но сначала посмотри мож он на 220
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104615
  • vladimir
  • vladimir аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за советы .посмотрю что и как и обязательно отпишу
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104623
  • Maniac
  • Maniac аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня тен идет с завода в картер блока двс. Тосол понятное дело не греет (только опосредственно) и не гоняет по кругу. Как вариант постановки авто в холодный гараж - хорош.
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104640
  • vladimir
  • vladimir аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Добрый день всем .У меня этот тэн тоже похоже не самоделка . В гараже свет есть всегда . попробую определиться с напряжением . и хорошо бы утром подогреть . А то когда утром завожу долго греется.
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104647
  • ZAhAR(Валера)
  • Оффлайн
  • Подробности
Товарищ пользует так - ставит на ночь и включает, утром теплый двиг и салон быстро.
Если скок-то не ездит(воскресенье там) - в ночь на понедельник включает.
Возможно там есть термо-датчик... т.к. перегрева нет!
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104649
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
не термодатчика нет ...они подбираются в зависимости от объема двигателя такая и мощность..даже на фуры сейчас есть...а перегрева нет из за циркуляции ож..на выходные можно не выключать ничё не будет
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104650
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965 как то так...если из пендосии то у тя стоит скорее всего Temro (Канада).
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104655
  • ZAhAR(Валера)
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за ссылку www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
Очактуально для меня, бенз-генератор всегда с собой...
Вебасто или подогрев двигателя 5 года 2 мес. назад #104669
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
та нема за шо...наскока помню DEFA стояла на всех немцах...да и в финке популярна...наш подогревы кстати тоже есть....они правда врезаются в патрубок-но есть с насосом для прокачки...
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Дни рождения
