Вопрос Кран в Фаркоп
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #346266 от Pavel
Pavel создал тему: Кран в Фаркоп
Как вы думаете: реально сделать в Москве такой кран под нагрузку 700-800 кг и чтобы выдержал фаркоп и было надежно? www.pickupspecialties.com/Spitzlift/spitzlift_truck_cranes.html
Кто-нибудь сталкивался, где можно сделать? Манипулятор в кузов не подходит.
Извините, хотел разместить в теме перевозка грузов, а почему-то здесь. Перенесите пожалуйста.
9 года 3 мес. назад #346269 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Кран в Фаркоп
тему перенес, все ок
Спасибо сказали: Pavel
9 года 3 мес. назад #346271 от MoroZ32
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #346273 от MoroZ32
MoroZ32 ответил в теме Re: Кран в Фаркоп
Привет. Проиди по ссылки и по ройся там их море
9 года 3 мес. назад #346274 от MoroZ32
Спасибо сказали: Flint (Мск.), subaru
9 года 3 мес. назад #346276 от Pavel
Pavel ответил в теме Re: Кран в Фаркоп
В кузов не подходит, нужно 700-800 кг в фаркоп - выдержит ли. Ссылки видел до этого.
9 года 3 мес. назад #346278 от MoroZ32
Поройся там где то есть именно на одну тонну для пикапов... И для фаркопа.
9 года 3 мес. назад #346283 от Pavel
Спасибо большое, но все они сделаны на соплях (еще-бы за 16-23-тысячи) и без упоров, чтобы груз не вывернул фаркоп, Поэтому ищу где бы сделать качественный.
9 года 3 мес. назад #346284 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Кран в Фаркоп
Pavel пишет: В кузов не подходит, нужно 700-800 кг в фаркоп - выдержит ли. Ссылки видел до этого.
700 кг на излом квадрата 50х50 очень не надежно
опять же 700 кг это условная величина
все зависит от рычага
а рычаг зависит от размера предмета и удобства его погрузки
можно сделать доп опору на землю что сильно увеличит возможности подьемника
тока вопрос еще в другом
прочный подьемник на 700-800 кг будет весить около100кг как его ставить снимать???
Или это условно сьемный механизм???
Борт при этом тоже открываться не планируется???
9 года 3 мес. назад #346285 от romandos77
Pavel пишет: Спасибо большое, но все они сделаны на соплях (еще-бы за 16-23-тысячи) и без упоров, чтобы груз не вывернул фаркоп, Поэтому ищу где бы сделать качественный.
700кг на хвосте машины это перегруз даже по задней подвеске
думаю 700кг на рычаге метра два полторашку на дыбы поставит
вы лучьше скажите что поднимать планируете???
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #346286 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Кран в Фаркоп
romandos77 пишет:
уверен, кому-то нужно физику полистать ;)
9 года 3 мес. назад #346287 от Pavel
Нужен конечно разборный из нескольких частей. Борт будет открываться. По моей ссылке у американцев сделаны упоры домкратные (на 2 стороны), чтобы как раз вес распределялся не только на фаркоп Размер груза метр на метр(плюс минус). Нужно поднять с земли и через открытый борт завести поближе к кабине и наоборот.
Если кран будет весить 100 кг - вдвоем можно все установить- это подходит.
9 года 3 мес. назад #346305 от romandos77
Анатолич пишет:
romandos77 пишет:
кому-то наверняка
9 года 3 мес. назад #346308 от romandos77
Pavel пишет: Нужен конечно разборный из нескольких частей. Борт будет открываться. По моей ссылке у американцев сделаны упоры домкратные (на 2 стороны), чтобы как раз вес распределялся не только на фаркоп Размер груза метр на метр(плюс минус). Нужно поднять с земли и через открытый борт завести поближе к кабине и наоборот.
а да посмотрел ссылку
лапы сделаны не правильно они жестко фиксируются штифтами и при загрузке кузова может оказатьсся что машина повиснет на лапах
я бы использовал ногу от легкового прицепа на винтовом приводе
у них краны судя по легкости с которой они их ворочают из аллюминия!??
Из аллюминия круто конечно
стрелу делать по принципу гаражного подьемника на гидроцилиндре
лебедку маленькую электрическую
9 года 3 мес. назад #346315 от АнатолиЧ
А в чем сомнения ? аЛюминий чистый вряд ли там используется, скорее сплав. Попробуй согнуть трубу 40х2 из дюральки..очень удивишься.
