• Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89546
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Господа (и конечно же дамы, если они здесь есть)!
В связи с предстоящей покупкой RAM 2500 у меня появилось (на данный момент) 2 вопроса, ответы на которые я не смог найти нигде:
1. Как переносит московскую зиму (в смысле, реагенты на дорогах) хромированная отделка RAM`ов? В частности передние бампера (если они хромированные). На сколько хром на переднем бампере устойчив к сколам от камней на трассе?
2. Вопрос к тем, кто эксплуатирует дизель: есть ли проблемы с обогревом кабины зимой? Сколько греется машина после запуска двигателя? Как с температурой в салоне во время стояния в пробках? Есть ли какие нибудь проверенные приспособы для поддержания постоянной комфортной температуры в салоне зимой, не зависимо от того, стоишь ты или едешь, а также для быстрого прогрева салона?
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89548
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:3040
    • Dodge Ram 2500 (2010—2013)
Мой Рэм и автобус переносят зимы идеально. Не было ни ржавчины, ни отслоений на хроме. С камнями тоже все очень хорошо. Совершенно иной уровень, чем, скажем, уу Инфинити и других марок с хромированным пластиком, который традиционно меняется каждую весну по гарантии.
Я ничем не натирал, антикор не делал. Проблем не было никаких. Это притом, что в дальняки зимой хожу.
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89549
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Это весьма и весьма радует.
А сколько московских зим машина уже перенесла?
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89552
  • Stepan
  • Stepan аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:85
Оригинальный американский хром очень устойчив к нашим условиям!... :laugh:
Особенно если машину мыть с пристрастием и натирать ... :P
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89553
  • Get
  • Get аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Машина перенесла 3 московских зимы и одну южную, уже у Ферга. Не натирал ничем, кстати:)
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89555
  • denkorableff
  • denkorableff аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
1. Металл на бампере переносит зиму хорошо, по моему это не хром а цельный кусок нержавейки. Хром на пластике - плохо. Пластиковые колпаки на на колесах 3500 облезли за зиму, пришлось поменять. На 2500 такого нет - это вам не грозит. Хромированные пороги тоже не очень. Оказался под хромом какой то легкий сплав, при проедании хромированного покрытия он в этих местах сыпется в труху. Но это на конкретном образце порогов, это доп. опции, к самому автомобилю не относится.
Кстати покупайте Laramie - там хрома по минимуму - бампера например окрашены в цвет кузова.
2. Дизель зимой на холостых не греется как и все дизеля. Завел, подождал до теплого дыма из трубы и поехал. Через 20-30 минут салон станет теплым. Хотя сама кабина достаточно герметичная, если можно так сказать. Тепло держит хорошо. Если хотите теплый салон и быстрый прогрев - устанавливайте Вебасту или что то подобное.
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89583
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Читаю прям как сказку! :ohmy:
На немце за 3 зимы 2 замены хрома на решетке радиатора, близится уже третья замена :S
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89589
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за подробный ответ.
1. Именно по причине боязни за хромированные подножки склоняюсь к штатным. По комплектации мне ближе Longhorn. Судя по сайту производителя, с 2012 года в этой комплектации возможно заказать авто как окрашенным бампером, так и с хромированным (или из нержавейки, как Вы указали). Хромированный бампер идет в случае, если машина будет окрашена одним цветом (до 2012 года Longhorn шел только с окраской в два цвета и с крашеным передним бампером).
2. На счет обогрева салона авто с дизельными моторами я читал на американских сайтах, что еще на двигателе 5,9 в его конструкцию били внесены изменения, улучшающие обогрев кабины зимой. Но ни одного толкового отзыва на эту тему я найти не смог. В заводской комплектации предусмотрен штатный обогрев двигателя (могу быть неточным), облегчающий зимний пуск. Но это никак не связано с обогревом кабины.
С другой стороны, на 2500 дизель устанавливается генератор на 160 ампер. Такой ток явно избыточен для стандартного набора электропотребителей. Поэтому я подумал, что это, возможно, связано с установкой автономного электрического обогревателя салона, который по определению должен потреблять значительное кол-во энергии. Может кто нибудь это прокомментировать?
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89608
  • avkurov
  • avkurov аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
У меня 1500 в новом кузове. Пришла вся в шоколаде с блестящими хромированными бамперами. К концу зимы весь передний бампер покрылся ржавыми точками. Прям стыдно. Купил очиститель хрома и за 20 минут всё оттёрлось на ура. После брызнул спреем типа ВД40, только американским для консервации. Пока ничего нет. Зимой скорее всего появится, но это не такая уж и большая проблема.
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89616
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо за ответ.
А хромированные диски как зиму переносят?
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89624
  • avkurov
  • avkurov аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На Рэме у меня литые, а вот на Таун&Кантри 2005 м.г Limited хром на дисках держится превосходно. Правда там замороченые литые диски - они состоят из двух частей: самого литого диска и пластиковой хромированной накладки приклеенной на оный. Всё вмести смотрится как хромированное литьё.
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89630
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
Про зиму повторюсь, все что хром на металле, то держится боле-менее устойчиво, на пластике нет. Решетка радиатора не облазит конечно, но свой блеск теряет. В зиму не так страшно большое количество соляной каши на хроме, как время ее воздействия. Чаще мойте авто, просите или заставляйте на мойке ТЩАТЕЛЬНО очищать хром специальными средствами, т.к. обычный бесконтактный шампунь не справляется, а лишь оставляет жирные разводы. И самое главное не оставляете авто с зимней грязью на длительную стоянку, это разрушает ЛПК и хром больше всего.
Про штатный подогрев. В РЭМЕ с 5,9 Cummins был установлен штатный подогрев двигателя. Штатный в смысле для штатов на 110 вольт. По сути это маломощный кипятильник встроенный в систему охлаждения и шнуром с американской вилкой с правой стороны двигателя. Если имеете стоянку с розеткой или собственный двор, то этой штуковиной можно пользоваться, преобразователь с 220 на 110 вольт найти не сложно.
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89635
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Про хром все понял, еще раз спасибо.
На счет ухода за автомобилем я уже писал, что у меня почти параноидальное отношение к уходу за автомобилем. Проездив на машине 3 года, ее можно выдавать за новую, предварительно скрутив пробег :cheer: За хромом тоже ухаживаю очень тщательно. Но на немцах даже это не спасает, только замена. За много лет я перепробовал всю автохимию, которая есть на рынке и остановился на химии, выпускаемой для Ауди (она есть в продаже у дилеров). Лучше нее никогда ничего не встречал. Даже заказанная из америки химия - далеко не то.
Кстати, на счет кузова, - авторитетно рекомендую обрабатывать его жидким стеклом (даже могу свести с мастером, у которого обслуживаю кузова машин уже лет 10-12). Это особенно полезно тем, кто ездит по лесу и кому не избежать повреждений ЛКП от веток деревьев. Если кузов покрыт жидким стеклом - царапается лишь оно. Эти царапины потом легко убираются даже без повторной обработки и без всяких сложностей. Кузов практически не страдает от внешних воздействий. Гарантированно держится 1 год (у меня даже больше) при том, что автомобиль моется не реже 1 раза в неделю, а то и чаще.
А вот про подогрев двигателя не понял... Это что, нужно вручную включать вилку в розетку и что-то там греть?
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89637
  • denkorableff
  • Оффлайн
  • Подробности
С этим все просто, включаете в розетку на ночь или на несколько часов до поездки (со временем прогрева могу ошибаться, сам не пробовал), к моменту старта двигателя всегда имеете горячий тосол (антифриз) в системе охлаждения ДВС. Как положительное следствие - быстрый старт ДВС, очень быстрый прогрев салона. Такой же эффект дает вебаста, только не за счет электричества, а за счет топлива. Стоит только не забыть, что трансмиссия осталась холодной и в зимний путь!
Есть 2 вопроса по эксплуатации RAM 5 года 4 мес. назад #89639
  • SAS
  • SAS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо, но это не совсем то, что требуется. Мне бы какой нибудь вариант, пригодный для леса, где нет цивилизации...
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
303 Просмотров
2866 Просмотров
1546 Просмотров
Дни рождения
Alex72 (45), BlackDog (31), boboch (38), Eklmn33 (29), fkdalfkalfk (22), G-STAR (28), Goose (40), kopobok (29), krea2003 (41), kreisik (46), Lexa (28), Mike (37), olger (49), RWS(Фил) (21), Saam (45), sasha000 (24), siz (44), Star Wars (37), wave (24), Алексей (39), Артемий Всея Руси (61), Волк Одинокий (39), Дмитрий Антонов (29), Лопарь (45), Юрий (47)
