ТЕМА: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297340
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:623
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
И есть ли он вообще?
Вчера забирался на крутую гору, километров 8 серпантина, коробка выбрала 2 передачу. К вершине автомат нагрелся до 95 градусов. Если бы ехал дальше, грелся бы еще...
Темп. воздуха была около 22 градусов. При обычном режиме движения, даже в горах, но когда подъемы поменьше, она не греется у меня выше 75..
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297346
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:416
датчик есть и есть индикация перегрева АКПП на приборной панели. в мануале об этом написано.
на 545 и 68RFE коробки в мануале написано, что норм рабочая т-ра 82 С, при которой и надо мерять уровень жидкости.
Спасибо сказали: AlexGel
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297347
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:162
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
Но врет он нещадно, - в большую сторону,
У меня разница с датчиком в поддоне бывает больше 100 градусов по Фаренгейту
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297350
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Макс пишет:
Спасибо, прочитал аналогичную инфу на камминс форуме. Там один коробочный спец рекомендует датчик врезать в выход на кулер, от конвертера. Там масло самое горячее, то есть должно быть по идее горячее, чем показывает стоковый датчик.
В общем,успокоился, хотя это и неправильно. Надо поработать над лучшим охлаждением. Не было там таких уж диких условий, ни прицепа, ни загрузки сильной.
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297352
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Аналогично мне ATS transmissions ответили
Посмотри кулера от Fluidyne,
Свои меняю на них
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297353
  • White ShadoW
  • Онлайн
  • Подробности
я так понимаю замена на CR-10029-MC-BRB Transmission and Differential Oil Cooler with Hose Barb ?
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297355
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Fluidyne 30617 плюс Derale 13750
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297472
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Макс, а где они будут расположены?
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297474
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Между интеркулером и радиатором
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297475
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Макс пишет:
И оба влезут? Мне же тоже предстоит:))
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297476
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Придется двигать интеркулер, но Денис талантливый :)
Кроме того, у меня вместо гидромуфты Flex-a-lite
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297491
  • Jeki
  • Jeki аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:74
У меня как то так))
Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE? 2 года 7 мес. назад #297492
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я место не экономил: у меня там лебедка :)
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
​ В последнее время нас очень часто спрашивают про возможность ввоза автомобилей. Постараемся вкратце прояснить ситуацию.С 1 января 2017 года вступила...
227 Просмотров
2846 Просмотров
1529 Просмотров
Дни рождения
ASA (53), dansukharev (10), Elizabeth-bam (31), Genom (39), kikunak (32), KuzmichD (38), Lol (35), Mario (33), Mikay (39), petr (36), PlanetDodge (41), Rey (30), roman-dakota (39), roman-dakota (39), SAM (43), shaldon (30), shaldon (30), zoomer (34), Александр (45), Арстан (32), Иван Литвин (32), Юрий (48)
