• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Камера на потолке
Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279001
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
Подскажите пожалуйста, у меня на потолке, в консоле где включается свет и кнопка управления люком, есть небольшой глазок, напоминающий глазок камеры. Я ее и пальцем трогал и нюхал и чего только не делал:))) Что это?
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279002
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:706
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Большой американский брат следит за тобой :)
а вообще- не знаю...
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279003
  • Jakson
  • Jakson аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:291
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
denis9 пишет:
Это ночная деликатная подсветка пространства справа от рычага АКПП.
Дает мягкий, не отвлекающий свет.
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279006
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а она реагирует на темноту и включает эту деликатную подсветку? отключить-включить ее никак получается? никогда не замечал!
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279008
  • Jakson
  • Jakson аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
denis9 пишет:
Горит вместе с кнопками, которые на подлокотнике дверей.
По алгоритму включения, не вникал.
Попробую на досуг понаблюдать :)
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279012
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
спасибо за разъяснения!!!
Re: Камера на потолке 3 года 5 дн. назад #279015
  • ZABR
  • ZABR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:65
Может это приёмник для настройки блока кнопок управления автоматическими воротами Homelink.
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279080
  • Lis
  • Lis аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А это не микрофон громкой связи? Если таковая имеется конечно.
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279094
  • Ozzy
  • Ozzy аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:567
закрой ночью ладонью и все будет ясно
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279095
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
только что изучал этот фонарь, я оказывается не про него речь вел, фонарик действительно есть, а вот глазок про который я говорю именно глазок как у камеры смотрит на задние сиденья. находится этот глазок между управление люка и фонариком и кнопками открывания ворот
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279096
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
если объясняю не понятно, завтра выложу фото
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279099
  • dim-dimich
  • dim-dimich аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
Всем привет!
У меня этот "глазок" выполняет роль микрофона. :woohoo: Это микрофон штатного хэндсфри.
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279103
  • Дамир
  • Дамир аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:226
dim-dimich пишет:
Всем привет!
Нее не подсказывай, может человек сразу будет фото выкладывать!!!! а кто то точно сказал, это большой брат смотрит за тобой!!! а на самом деле - это новая функции америкосов а автомобилях которые продаются на Россию... они смотрят на наш стиль вождения и офигивают от умения управлять бараном и от наших дорог
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279113
  • ZABR
  • ZABR аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
вроде как микрофоны стоят на зеркале заднего вида, или нет? :whistle:
Re: Камера на потолке 3 года 4 дн. назад #279144
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2155
Это ИК приемник для прописывания ИК брелоков к воротам.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
