ТЕМА: Дерганье на малых скоростях
Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #270966
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
Подскажите клубни, это вариант нормы, когда притормаживаешь на малых скоростях баран дергается немного, тоже самое происходит при повороте, тоже самое при отпускание тормоза на малых скоростях. Куда лезть?
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #270988
  • ZAhAR(Валера)
  • ZAhAR(Валера) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:614
Диски повело/сгорели?
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #270997
  • big bes Алексей
  • big bes Алексей аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:246
Тахометр плавает при этом?
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #270998
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:708
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Бывает, что дизеля пинаются при сбросе газа - передачи жестко переключаются. А у вас же бензин 1500?
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #271012
  • никитос
  • никитос аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:58
На малой скорости при торможении однозначно диски тормозные, сейчас погода такая лужи и слякоть, на скорости тормозил в луже? При по воротах на 4 авто такое может быть на маленькой скорости, например на перекрестках...
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #271040
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тахометр в норме, похоже реально то ли на диски, то ли на колодки.
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #271041
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Внешний вид дисков не вызывает подозрение, вот если только повело, тогда как узнать?
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #271048
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:420
заедь на любое СТО и попроси проверить биение тормозных дисков.
если хочеш сам делать, то для этого тебе нужен микрометр
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 3 дн. назад #271052
  • Свирепый Бамбр
  • Свирепый Бамбр аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:35
denis9 пишет:
Привет, если надо - микрометр есть можно проверить, единственное смогу только ближе к вечеру.
Сори не посмотрел что Питер :blush:
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 2 дн. назад #271088
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2150
Да не диски это.
Уже два раза перетирали. Останавливайся накатом, не трогая тормозов, эффект останется - подходит крестовина. У тебя 1500 - значит 99% заднего кардана, та что у моста.
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 2 дн. назад #271093
  • Борис
  • Борис аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:157
О! Спасибо ТС! Спасибо Сергей!!!
Re: Дерганье на малых скоростях 3 года 2 дн. назад #271123
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
сегодня попробую накатом проверить спасибо
Дни рождения
archi (30), Birka (43), deep (38), Espacer (32), Firekoss (33), KEEPer88 (29), KEEPerNBN (29), lbj (30), mikhabou (31), moralex (47), oleg (36), pavel (34), Setkin (46), Zorger (29), Андрейка_СПб (42), Виталий (45), Дмитри (48), МаксМакс (34), Николай (37)
