  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Электрические заслонки в решетке радиатора
Электрические заслонки в решетке радиатора 3 года 6 мес. назад #245614
  • Max_78
  • Max_78 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:10
Прошу прощения если тема где-то есть.
РЕАЛЬНО не нашел ее.
в РАМах 2013 добавились заслонки:
Аэродинамическая составляющая Dodge Ram 2013 претерпела серьезные конструктивные изменения. Коэффициент лобового сопротивления Cx уменьшился на 6% и стал равен 3.63 (по сравнению с 3.86 на Dodge Ram 2012). За счет уникальной системы электрических заслонок в решетке радиатора, которые управляются водителем, либо в автоматическом режиме, удается добиться дополнительной экономии топлива в 1% и обеспечить оптимальный режим прогрева двигателя.
Собственно Вопрос:
КАК они управляются водителем (т.е. как их открыть\закрыть)??? )))
Спасибо
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 3 года 6 мес. назад #245659
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:969
Никак не управляются. Думаю, автомобиль лучше тебя знает, когда их нужно закрыть или открыть, нет? А кто сие описание составлял?
p.s. Cx наверное 0,363, а не 3,63...
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 3 года 6 мес. назад #245665
  • Max_78
  • Max_78 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
badvik пишет:
На англоязычных сайтах где-то видел, что тоже можно управлять как вручную, так и в авто режиме.
Честно на зиму, я бы их прикрыл в ручную )))))
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 3 года 3 мес. назад #266078
  • Заря
  • Заря аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
а зачем их в ручную прикрывать. температура в мороз до -40 держиться от 91 до 93 очень стабильно.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 3 года 3 мес. назад #266086
  • Captain Andrew
  • Captain Andrew аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:197
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Max_78 пишет:
Когда говорите, что где-то что-то видели или читали сразу же приводите ссылки. Тоже почитаем.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328613
  • Max_78
  • Max_78 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
НЕ помню где читал на англоязычных сайтах, но нашел тут на конфе ))
Была улучшена аэродинамика, в результате чего сопротивление сократилось до 0,36, чему отчасти способствуют ставни за радиаторной решеткой, которые можно закрыть во время движения, чтобы заставить воздух обходить вокруг автомобиля, а не через моторный отсек. Аэродинамика нового 2013 Ram 1500 отрабатывалась в аэродинамической трубе, в результате чего удалось сохранить красивый внешний вид с элементами нового экстерьера и предложить лучшее лобовое сопротивление.
dodgeram.ru/index.php?option=com_moofaq&view=categ...=13&Itemid=236#12095
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328638
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:415
Max_78 пишет:
Жалюзи потихоньку становится модным девайсом в автомобиле строении - мерин теперь тоже с этой хренью и точно не помню ещё кто-то сделал. Может он что-то и улучшает в плане экономии 0,000хрен десятых бензина, но то что в процессе может доставить много гемороя я не сомневаюсь.
Сегодня смотрел одним глазов в инете фильм "интерстеллар", там машина героя Рам в современном кузове спарка скорее всего 3500. Фильм о будущем и нынешний Рам как обычный старый грузовик на ферме. Так вот, там сплошной песок и бури - как себя будут вести себя эти жалюзи? Один раз закроются и больше не откроются, так же как и у нас на дорогах. А по сути они как бы должны стоять именно на нём! Сто процентов это реклама Рама!
Думаю это совершенно лишняя опция для Рама!
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328640
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2201
ИМХО, если заклинит - разобрать и сделать с приводом рычагом из салона как у УАЗа.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328642
  • Captain Andrew
  • Оффлайн
  • Подробности
The Ram 1500 is the first truck to use an active grille shutter system (similar to the one on Dart), closing airflow through the grille when cooling is not needed. It increases gas mileage by 0.5%, cuts drag roughly 4%, and cuts warm-up time/defrost time. The computer closes the shutters when cooling is not needed.
www.allpar.com/model/ram/2013-ram.html
Компьютер закрывает заслонки, когда охлаждение не требуется.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328644
  • Max_78
  • Max_78 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю, что создавая эти заслонки производитель озаботился о том, что машина будет эксплуатироваться не только в чистейшем городе, поэтому не думаю, что их заклинит, по крайней мере на протяжении нескольких лет эксплуатации. ))
Насчет закрытия заслонок, речь идет не об экономии топлива, а о потоках холодного воздуха зимой ну и вообще интересно, насколько эта штука хороша и полезна в эксплуатации. )))
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328645
  • ALEXANDROS
  • ALEXANDROS аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Dodge Ram 1500 (1994—2001)
Раньше на ГАЗонах ставили механические (откр.закр.тросиком) как подсос, потому что карлсон молотил постоянно. А сейчас все на электронике,имхо лишнее Раньше на ГАЗонах ставили механические (откр.закр.тросиком) как подсос, потому что карлсон молотил постоянно. А сейчас все на электронике,имхо лишнее это.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328648
  • White ShadoW
  • White ShadoW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:441
Max_78 пишет:
а в рекламе речь идет именно об улучшении аэродинамики авто в целом. за счет чего и достигается экономия горючки.
т.ч. это с т.з. производителя первостепенная причина.
хотя дополнительное "утепление" двигательного отсека зимой тоже никогда не помешает. жалюзи то эти установлены перед радиатором СО.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328649
  • Александр
  • Александр аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Весь мир думает о аэродинамике для экономии топлива, а русские о сохранении тепла зимой :laugh: :laugh: :laugh:
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328660
  • badvik
  • badvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Max_78 пишет:
Макс, какой холодный воздух, 5.7 греется так, что ему эти заслонки так, укусы комара. Хотя, если они считают таким образом экономию от уменьшения Сх, то может они и считают микромиллилитры, сэкономленные при микродолесекундном более быстром прогреве движка и соотв. нормализации смеси.
Re: Электрические заслонки в решетке радиатора 2 года 6 мес. назад #328667
  • Jakson
  • Jakson аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:292
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Закрытые заслонки радиатора, я думаю уменьшат зимой забивание сот всякой дрянью.
Одно это уже приятно.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1066 Просмотров
537 Просмотров
446 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Alex60 (57), Artm (34), BanderaS (32), Botan (103), IKSparrow (39), kimy91 (26), Mario (38), MayDay (33), Oleg (42), PROXODIMEC (33), rvvdky (28), stervjtnik (48), Vitaliy (37), Volk686 (29), Алексей (27), Андрей (37), Виктор (54), Олег (34)
