• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: 2 проблемы, может у кого было такое...
2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240785
  • NO STYLE
  • NO STYLE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1
1) При включении полного привода, по прямой едет нормально, но при повороте руля как бы "закусывается" и не едет, причем чем больше поворот руля тем натужнее движение. Я понимаю если бы стояли колёса разного диаметра спереди и сзади, а так причина непонятна. Вся ходовая и жижи в норме. Включаю полный только при забирании на бордюры и тут же отключаю, т.к.. маневрировать с включенным полным приводом не представляется возможным.
2) При ускорении "в пол" через несколько секунд загорается двигатель, и дальнейшее движение становится немного дерганным, если после этого ехать накатом, то через минуту-другую, двигатель гаснет и движение приходит в норму... до следующего активного ускорения. Как будто что-то где то остывает за это время, после нагрева/перегрева. Если тапку не применять а просто активно перемещаться, данная проблема не возникает.
Помогите советом или еще чем-нибудь.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240786
  • Юрич
  • Юрич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:605
nostyle пишет:
а "еще чем-нибудь" это как, деньгами ;)
про первое, это так и должно быть, жестко подключаемый полный привод, колеса передней и задней оси проходят разное расстояние в повороте, а оси жестко связаны, вот они и пытаются проскользнуть, на снегу даже не заметишь.
а вот по второму это неправильно, но лучше подскажут кто сталкивался.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240787
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:445
1.Нормальное поведение полного привода типа "парт тайм".
2.Как вариант-фильтры.Топливный или воздушный.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240788
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вообще,сначала неплохо бы матчасть по типам пп изучить,а то машина может и обидеться.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240790
  • NO STYLE
  • NO STYLE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
типы ПП это что?
я после покупки все агрегаты продиагностировал
нареканий обнаружено не было, хотя признаться, приготовил блокнот и ручку )
где куда требовалось все долили/поменяли
единственное что никто в зоне нашего обитания (Электросталь / Ногинск) не смог подсоединиться к коробке...
подскажите куда нам съездить на более глубокий и профессиональный анализ
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240793
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Типы ПП это типы(виды) систем Полного Привода.В частности парт тайм и фул тайм.Отличия между ними.
По диагностике,тебе сканер видимо нужен.Куда ближе,туда и езжай.Можешь в "Джип USA" позвонить.Они здесь в партнёрах клуба числятся.
Спасибо сказали: NO STYLE
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240808
  • NO STYLE
  • NO STYLE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
получается на полном приводе ездить постоянно нельзя, в поворотах будет напрягаться раздаточная коробка?
а как же круизеры с постоянным полным приводом, там всё по другому?
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240812
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:739
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240813
  • gl00m
  • gl00m аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:151
NO STYLE пишет:
На парттайм 4вд - нельзя. У него нет центрального дифференциала, разница между скоростями передней и задней осей компенсируется за счет проскальзывания колес.
NO STYLE пишет:
У кукурузеров постоянный полный привод с центральным дифференциалом.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240818
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
NO STYLE пишет:
получается на полном приводе ездить постоянно нельзя ?
Ответь на простой вопрос.Зачем тебе полный привод на сухом асфальте?
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240822
  • Юрич
  • Юрич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
NO STYLE пишет:
для самообразования
Различия в системах полного привода
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240858
  • NO STYLE
  • NO STYLE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
всем спасибо, инфоголод утолён полностью
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240918
  • NO STYLE
  • NO STYLE аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
"Группа 1: Part Time хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе..." нам нечего делать на шоссе ))
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #240926
  • Jakson
  • Jakson аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:291
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
NO STYLE пишет:
Есть чего. Просто вместо Part Time, включать 2WD.
Re: 2 проблемы, может у кого было такое... 3 года 4 мес. назад #241006
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie)
  • Flint (Мск. / 2010 / laramie) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:71
Jakson пишет:
NO STYLE пишет:
С момента покупки, пользуюсь 4WD AUTO, всем устраивает.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Дни рождения
