  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Воняет жженой резиной/пластиком
Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240708
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:652
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Бывает, чувствую запах жженой резины откуда-то из под машины. В основном, после интенсивных ускорений. Думал, тормоза, но они "холодные" и не пахнут ничем, резина тоже не пахнет:) А запах такой снизу идет, в районе водительской и пассажирской двери...Что за фигня, кто сталкивался?
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240724
  • otez_pimen
  • otez_pimen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:409
AlexGel пишет:
Сдаётся мне, что сервисный прожиг DPFа таким образом был идетифицирован.
В след. раз как запахнет не поленись подойти к выхлопной трубе и принюхаться-думаю вопросы отпадут.
Спасибо сказали: AlexGel
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240742
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
otez_pimen пишет:
AlexGel пишет:
Он что, при каждом нажатии газа в пол прожигается? :S За последние 2 недели пару раз чувствовал запах. Обязательно проверю..
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240750
  • otez_pimen
  • otez_pimen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
AlexGel пишет:
Если вкратце, то сию процедуру "мозги" инициируют по необходимости, за показания датчиков выхлопа отвечает отдельный блок, переводящий снятые показания в понятные "мозгам" команды. А частоту прожига провоцируют короткие и динамичные поездки-читай городская эксплуатация. Непоследнюю роль играет качество последней заправки. По личному опыту: на трассе (круиз) прожигается каждые 120-200 км пробега; в городе до двух раз в течении дня-км 50-80 км.
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240762
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Ясно, спасибо большое, буду знать!
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240769
  • otez_pimen
  • otez_pimen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
AlexGel пишет:
Перечитал свой ответ и понял, что имеет смысл добавить.
Немного теоритической части процесса.
Прожиг представляет из себя следующее. На фазе выпуска (открыт выпускной клапан) форсунка делает краткий впрыск, дабы пары солярки, подхваченные выхлопными газами, доставить до сажевого фильтра, где их задача посредством горения дожечь скопившуюся там сажу. Что может сопровождаться тревожным ярко насыщенным выхлопом сизо-белого цвета и характерным запахом.
Поскольку на программном уровне сей процесс разрешён в движении, то его визуальное начало можно не заметить.
Начало прожига помогает идентифицировать в моём случае наличие программатора, воткнутого в OBD-разъём.
И совпадение по ритму движения начала прожига с остановкой(скажем на светофоре).
Что интересно (личные наблюдения) при совпадении начала прожига с упиранием в пробку, связанную с полной остановкой-прожиг прерывается через минуту-полторы и возобновляется после набора 40 км/ч. Вот в такой ситуации, при слабом ветре, корма авто и стоящие за мной погружаются в едкий (не побоюсь этого слова) туман. :)
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240784
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Такое же было в пробке на wv-думовая завеса на 3 полосы,вонь и паника :woohoo:
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240919
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:344
otez_pimen пишет:
AlexGel пишет:
Всем Привет! Иногда ощущается запах, как от горелого сцепления, после активной езды...........но у меня 5,7 бензин :blink:
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240933
  • Rjevskii
  • Rjevskii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:563
Sined пишет:
otez_pimen пишет:
AlexGel пишет:
Так что это такое? Да на бензинке?
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #240952
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
так может в вашем случае это тормоза? У меня-то они холодные, я проверил. Мой запах - чисто резина или провода горелые, такого плана. А вот иногда на легковой катаюсь по гоночному кольцу, так после пары кругов пропадают тормоза и пахнет машина особенно.
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #241023
  • Rjevskii
  • Rjevskii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
AlexGel пишет:
мало вероятно.... т.к. пахнет именно в районе под передними сиденьями и именно как резина со сцеплением :dry: :huh: :ohmy:
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #241026
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2208
Возьмите тепловизор и сделайте замеры после обычной и интенсивной езды. Если приедешь в Торжок, могу посодействовать.
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #241028
  • Rjevskii
  • Rjevskii аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Замеры чего и в каком месте снимать показания?
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #241032
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Температуры. Везде.
Re: Воняет жженой резиной/пластиком 3 года 7 мес. назад #241050
  • дайвер(Леонид)
  • дайвер(Леонид) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:555
555 (Сергей) пишет:
. А тепловизор тебе в Торжке зачем? :whistle: Ночная охота предвидится? :P
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1469 Просмотров
773 Просмотров
611 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
ANGRY (41), Anit (31), Chevy (38), Domovoi (30), Draenor (31), eclips752 (58), goblin (41), GOSHA63 (28), juri777 (44), lolker (31), Morendi (27), Sergey (36), spbmashina (50), versache (51), WANTED (41), Валерий (39), вован (63), Игорь (51), Сергей Иванов (45), Юрий (65), Юрич (42)
