ТЕМА: Вопрос по заводскому LSD
Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185637
  • Вася Федотов
  • Вася Федотов аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Сразу уточняю - интересует ТОЛЬКО городская эксплуатация (снег на стоянке, лёд на подъёме). Говны не приплетайте, не для этого.
У кого стоит в заднем мосту LSD заводской какие впечатления об эффективности в городе?
Ситуация стандартная - стоянка, одно колесо буксует на льду, помог ли LSD?
Сейчас выбираю локер между yukon dura grip (около 500$) и б/у родной под переборку DANA TRACLOK (около 300$)
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185638
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:535
    • У меня нет рэма...
на предыдущем стоял лсд,на нынешнем нет.разницу нисколько не почувствовал.
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185659
  • Роман
  • Роман аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:101
малоэффективен. предыдущий авто был nissan terrano. японец. вот где лсд работает отлично. мое личное мнение.
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185661
  • Ленчик
  • Ленчик аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:491
Как сказал мне один грамотный преподаватель-автомобилист из РГУФКа, эта блокировка лишь на скользком покрытии слегка помогает в поворотах держаться ровней. Всё. При лёгком вывешивании Рэм стоит на месте.
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185664
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:37
Винтовой (TrueTrack, Torsen и иже с ним) работают прекрасно, долго и счастливо.
Но для 9.25" я не уверен что есть штатные, только aftermarket.
Диагональ лечится подгазовыванием или почти на хх прижиманием ручника.
В дерьме тоже очень полезно.
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185676
  • baba rita
  • baba rita аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
чейта я не понял...как может ЛСД на одной машине лучше работать, чем на том же Рэме???
все самоблокирующиеся дифы работают по одному принципу ...только начинка разная (у ЛСД просто много дисковая система)
на многолетнем опыте могу сказать....
торсен - при заносе и сбросе (игре) газа может разомкнутся ...крутится будет одно колесо
ЛСД разные бывают, с разным преднатягом и жесткости 1wаy, 1,5way, самый экстремальный 2way - при пробуксовке одного колеса и сбросе газа нет размыкания
при проскальзывание колеса на 2 см уже диф заблокирован, самая надежная система. убить сложно
проколол колесо, запаска чуть чуть не подходила по размеру...диф закусило, с места тронуться не мог (по сухому), такой треск стоял :(
вызванивал тех у кого есть такого же размера колесо
ЗЫ...если на скользком и с ЛСД (на заднем приводе) надо быть в двойне аккуратным...такой веселый дрифт получается, жопа вперед морды бежит
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185680
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
baba rita пишет:
Очень интересно читать! Особенно про то, что torsen работает так же как и многодисковое!
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185684
  • baba rita
  • baba rita аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
да ССуть то одна, только торсен не многодисковый
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185687
  • XGhosT
  • XGhosT аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
baba rita пишет:
Да вообще разная.
Начнем с того что LSD это Limited Slip Differential а не Locked-Self
Lock-Rite, Lokka, заводской многодисковый, это вообще не блокировки.
Это разблокировки, которые позволяют при превышении момента, например в повороте, провернуть одно колесо относительно другого и не сломать полуоси. Считайте что внутри пакет сцеплений в масле, поджатый пружинами.
И он передает привет тем кто на асфальте любит тапку в пол :-)
Tru-Lock, Torsen (Type 2), TruTrac это "винтовые блокировки"
Они действуют на совсем другом принципе - они грубо говоря ничего не блокируют.
Но позволяют перебрасывать момент в отношении до 20:80 на то колесо, которое стоит на земле (если имеем систему лёд-асфальт).
И делают это непрерывно и незаметно в общем то до тех пор пока под обоими колёсами не-воздух.
За счет того, что идет переброска момента (а не скорости вращения) такая блокировка никак не реагирует на поворот на сухом асфальте.
И, да, имея несколько уже которую по счету машину с блокировками такого типа я не видел чтобы при верчении кругалей на льду был бы один след а не два.
Спасибо сказали: Kostia
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185688
  • baba rita
  • baba rita аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
значится мы о разных вещах говорит...
еще раз повторюсь...ЛСД разные бывают
на 2вэй как на заваренном дифе ехать будешь, выворачивая, будет протаскивать противоположенное колесо
Торсен проще, рвет его часто, иногда расцепляется
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185717
  • SinnerSpinner
  • SinnerSpinner аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:727
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Именно конкретно по вопросу, проверено на практике: не выезжает. Абсолютно. Если у одного колеса появляется сцепление, второе срывается в пробуксовку. Вопрос только в том, есть ли у меня ЛСД ))) 2010-й год, заднепривод.
Re: Вопрос по заводскому LSD 4 года 7 мес. назад #185722
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:375
SinnerSpinner пишет:
именно так и работает стандартная блокировка на РАМе.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
1182 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
426 Просмотров
2453 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
Berkyt (26), Bkmz (31), Demon (38), demon (38), Dis (35), dzhedai (36), Lesnik-2 (47), makc (41), Marshal45 (41), MAXAUTO27 (36), mich33 (44), San (8), SlamKey (39), Temich444 (29), UDAV1500 (54), Александр Ким (32), Алексей (45), бес (47), Вода (40), Маргарита (49), Михаил (31)
