Вопрос Не открыть задний борт
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 2 мес. назад #385523
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Не открыть задний борт
Примерзал борт к крышке.
После мойки смазываю резинку крышки силиконом.
Спасибо сказали: Владислав
- Zoomik™
- Спасибо получено: 721
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #385528
от Zoomik™
Zoomik™ ответил в теме Не открыть задний борт
Мне бы вообще хорошо если он примерзнет ) сутками стоит открытый.
Все мозгов не хватает как сделать замок
- Omir
- Спасибо получено: 42
8 года 2 мес. назад #385566
от Omir
Omir ответил в теме Не открыть задний борт
В щель между бортом и кузовом как примерзнет вставляю топорик в чехле и на излом слегонца при этом держу открытой ручку борта . Усилие кот наплакал
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
8 года 2 мес. назад #385609
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Не открыть задний борт
А сама защелка на ручке работает? Если работает и просто нет замка с ключем то можно сделать как у меня с штатной сигналки. как потеплеет буду делать приятелю на его РЭМ. могу подробнее сфотать и выложить здесь или в личку прислать.Zoomik™☠ пишет: Мне бы вообще хорошо если он примерзнет ) сутками стоит открытый.
Спасибо сказали: Zoomik™, Владислав
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 2 мес. назад #385610
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Не открыть задний борт
Фото в студию ! Мне тоже было бы интересно !
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
8 года 2 мес. назад #385611
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Не открыть задний борт
Мне от предыдущего владельца Игоря ( Iva) с ЦЗ достался. За что ему отдельное спасибо) удобно) как устроено не изучал, но думаю не особо сложно. Ещё бы рэмбоксы также сделать с ЦЗ)
- Сергей из Уфы
8 года 2 мес. назад #385612
от Сергей из Уфы
ОК" Буду делать подробно сфотаю. Себе летом сделал, всю зиму проблем нет и кузов закрыт. Все положить можно и посторонним не попасть.
Спасибо сказали: Zoomik™, Komisar, Владислав
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #386849
от Сергей из Уфы
Как и обещал выкладываю несколько фото как подключить замок заднего борта к центральному замку.
Покупаем 2 эл. привода от ВАЗ 2109. Засверливаем крепежные отверстия и крепим замок.
Спасибо сказали: Komisar, Владислав
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #386850
от Сергей из Уфы
Снимаем боковые защелки и засверливаем сверлом 3,5мм. Место сверления определяем по месту Сверло должно пройти впритирку к фиксатору замка.
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #386852
от Сергей из Уфы
Вот на фото видно как просверлено. Фиксатор тоже видно.
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #386855
от Сергей из Уфы
Через отверстие в кузове протягиваем 2 провода. Провода предварительно одеваем в гофру 7 или 9мм. крепим их хомутиками к раме. Снимаем пластик средней стойки, отстегиваем штекер и подключаем 2 провода к двум левым нижним проводам. На фото видно. Провода в салон заводим через отверстие под ящиком в полу. ящик для этого надо снять. Потом он легко ставится на место. Два проводка протягиваются в общем пучке под кавролином.
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #386857
от Сергей из Уфы
Проволоку -привод выгибаем и подгоняем по месту. Я укоротил 4-5 см примерно.
После всех подгонок надо снова снять оба замка. Просверленное отверстие рассверлить на 5мм и нарезать резьбу на М6. Изготавливаем 2 трубочки стальные или медные диаметром 6мм длиной 2-3см и нарезаем на конце резьбу М6 длиной 3-5мм. Вворачиваем трубочки в подготовленное отверстие в замке. Собираем все на место. Трубочки играют роль направляющих для прутка -фиксатора.
Если кому что непонятно спрашивайте.
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #386859
от Сергей из Уфы
На фото вместо трубочек временно (Не оказалось метчика под рукой) сделаны поддержки чтобы проволока не опускалась вниз и фиксатор работал правильно.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 1 мес. назад #386920
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Не открыть задний борт
Сергей, спасибо за мануал!
Добавлено в базу знаний
- А. Корчагин
8 года 1 мес. назад #386922
от А. Корчагин
Спасибо за отчёт чуть потеплеет пролезем делать! Вопрос один остался где и куда прикрутился привод ! Есть общее фото?
