ТЕМА: Провода? вопрос к экспертам
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96328
  • leshaset
  • leshaset аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:28
что за провода здесь находятся? что к ним подключать?
не смог выложить фото
ссылка здесь files.mail.ru/OVZEW9
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96330
  • leshaset
  • leshaset аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
место нахождение на зеркале заднего вида
и за решеткой радиатора
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96332
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:130
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
похоже на датчики подушек безопасности
а второе, в зеркало идёт питание системы затемнения
есть у тебя такая?
сфоткай зеркало с другой стороны
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96333
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:1933
за зеркалом-система затемнения,за радиатором -реле режимов вентилятора
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96337
  • zero67
  • zero67 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
я конечно не эксперт -ход мысли примерно таков-реле с толстой (явно тепловыделяющей )основой коей прикручена к поперечной балке для охлаждения во время движения..и даже когда авто статично охлаждается воздухом который всасывается вентилятором радиатора..да и провода слишком толстые для подушек...остается реле света-но оно находится в коробке с предами и реле свечей накала но это бензин как то так...
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96340
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:269
Сенсор с желтым разьемом на передней балке - передний датчик удара для подушек.
Краткое досье ) - вообще, все компоненты принадлежащие к системе подушек безопасности обычно маркируются желтым цветом разьемов либо оплетки проводов. Датчики удара всегда должны быть надежно привинчены в правильном положении (чревато нежданным срабатыванием ), отключать-подключать можно при выключенном зажигании. Если все же включил зажигание с отсоединенным датчиком и система поймала ошибку (загорелась пиктограмка), при подсоединении обратно и перевключении зажигания все потухнет самостоятельно (справедливо и для других элементов системы).
Разьем позади зеркала - питание и сигналы для затемнения и прочих приблуд установленных непосредственно в зеркале.
Кста, выход для этой проводки есть практически во всех рэмах за исключением базовых моделей, так что при отсутствии электрохроматического зеркала всегда можно замутить апгрейд малыми средствами. А если бы у тебя в траке стоял штатный блутуз - позади зеркала добавился бы есче один разьем.
Так что, Andrey47rus в начале все правильно описал.
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96391
  • leshaset
  • leshaset аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасиб ребята, так я могу к оставшимися в зеркале входам что нибудь подключить?
Провода? вопрос к экспертам 5 года 4 мес. назад #96407
  • Браза
  • Браза аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
К незадействованным пинам в разьеме? Нет, подключать нечего.
Теоретически можно было бы подключить затемняемые боковые зеркала, но не думаю что они существуют в природе для этой модели )
Дни рождения
Chaldon (61), Gulliani (35), jeep-forum (36), Jorg (31), miron (36), Night_Wolf_808 (23), pabloz (38), RAM (28), ropsha (41), Shurakouv (52), taxo65 (28), Tolkien (33), vito (39), wasd (36), Алексей (54), денис (43), Никита (21)
