  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life
Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315144
  • Alexxx
  • Alexxx аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:33
Итак завожу здесь свой бортовой
Краткая предыстория. Сентябрь 2011
До этого у меня было два Доджа Каравана. В определенный момент захотелось чего-то большего. И тут...два счастливых совпадения
- На фридоме вывесили фото Доджа Рем Вена который пропадает во Владимире с предложением/просьбой спасти его
- Через неделю буквально у меня нарисовалась командировка во Владимир, то есть вариант съездить и посмотреть его за казенный счет
Итак я связался с хозяином и вот таким я его увидел
Первые впечатления
- Не труха - пороги, низы дверей, завальцовки арок, все целое.
- Родная краска
- Комплектный
Что сказал хозяин
- Не едет коробка, а так проблем нет, но долго стоял
Завели его. Завелся достаточно бодро, но дикий свист заклинившего генератора и дым от ремня не позволили насладиться.
В общем расстались до созвона. Думать и я и он. Он объявил 250
Неделю созванивались и торговались. Я запросил скан ПТСа и пробил по своим каналам. Все чисто. 1998 года, в России с 2004 года была на учете в Москве, в 2005 продана во Владимир где и осела. Итого 2 владельца.
Нашел и договорился с сервисом где будут делать коробку.
Последний созвон и торг - 235 т с бесплатной доставкой на эвакуаторе прямо к ГАИ в Москве.
В означеный день в ноябре 2011 встретил ее у ГАИ в Строгино. Оформил и договорился с эвакуаторщиком что привезет ее от ГАИ прямо в сервис.
И вот она на территории сервиса. Оставил машину ключи и задаток
С ремонтом коробки договорились на 50 кусков включая съем и установку и полную переборку.
Попутно снял и отдал в переборку генератор, так как он был заклиненым.
Через неделю звонок из мастерской. Декабрь. Две новости хорошая и плохая.
Начинай с хорошей говорю. Машина поехала, все в порядке!
А плохая? На горячую застучал шатун.
Взял тайм аут. Попытался найти пихло 3,9 магнум. Нигде нема. На привоз 60 штук и пара месяцев.
Решил перебирать свой. Говорю разбирайте и делайте дефектовку.
Разобрали. Внутри движка гуталин, маслопремник забит, маслоканалы забиты. Провернуло шатун.
Записал, все что требуется.
- вкладыши шатунные и коренные
- полный комплект прокладок
- натяжитель цепи
- цепь
- помпа
- толкатели
- приводной ремень
- и насос гидроусилителя б/у так как у моего сгнил бачок ГУРа
До кучи еще взял передние тормозные диски и ступичные подшипники
Поршень с шатуном купил в "Территории Джип" от Гранд Чироки 5,2 за 1500 рублей
Как выяснилось мой 3,9 это 5,2 у которого отрезали два задних цилиндра
Договорился и о цене переборки - 60 кусков
Запчасти вышли еще в 40 с доставкой из США
Процесс длился до марта. Пока пришли детали, пока собрали итд.
Март 2012. Итак машина на ходу. Ходовые испытания.
Что выявилось.
- Печка работает только на одной скорости
- Стучит передняя подвеска
- Не работает спидометр
- Горит лампа АБС
- Кандей не работает
Далее делалось и покупалось
- Мотор печки
- Резистор печки
- Ремкомплект проводов и фишки терморезистора печки (был поплавленый)
- Крыльчатка печки
- Ремкомплект (прокладки) кандея
- Датчик АБС
Вуаля
- Печка задула на всех скоростях
- После замены датчика АБС заработал спидометр и погасла лампа АБС
- С кандеем вообще вышло все "чистый мед" - поменяли все прокладки, заправили и он заработал. Сам по себе. Без пайки и сварки
Далее пришло время подвески
Поменяно
- верхние рычаги в сборе с шаровыми
- маятниковые
- рулевые тяги все
- пыльники нижних шаровых
- амортизаторы
- Передние тормозные диски с подшипниками
- Передние колодки
- Перебран передний правый клинивший суппорт (замена поршня и пыльника)
Все прошприцовано
Так же перебраны задние тормоза полностью
Заодно купил и поменял на новый бензонасос. Взял фирменый "Бош"
Суть в том, что бак на 32 галлона - 120 литров примерно. Бензонасос вставлен в бак строго сверху. Бак притянут к днищу. То есть случись что в дороге да с полным баком - весело себе представить. Лючка из салона нет)))
В общем подстраховался и поменял бензонасос.
Итог - перебраная коробка, двигло, подвеска, бензонасос.
И вот она на ходу летом 2012 года
Далее
При езде выявился рев. Как оказалось катализатор в свое время вырезали причем как - вскрыли банку вырезав в ней квадратное отверстие, оттуда все выковыряли и заварили окошко назад. Как оказалось данная конструкция выгнила начисто. Вырезали его и вварили Y образную трубку.
Сразу скажу, что как потом выяснилось решение было неверное, так как видимо пошли ошибки с лямбд (причем как еще позднее выяснилось, одна из лямбд была мертвой) и у машины постоянно плавали обороты и ее колбасило на холодную. плюс при наборе скорости и газе в пол она ревела как истребитель на взлете.
Это я уже решил этой весной 2014 купив на е-бэй новый катализатор магнафлоу и две новых бошевских лямбды. Инсталировав все это не узнал машины - работает тихо и ровно как швейцарские часы.
Ездяя на машине попутно решал разные вопросы
1. Резина и диски.
Купил у клубня на USAVANS новую летнюю резину Matrix Multi mile 235/75 R15 комплектом из 4х колес
У коллеги HIRIS с фридома заказал и купил из Находки (то есть из Японии) родные Рем Веновские 15 диски
Все сбортировал. Летний комплект есть
Для украшательства летнего комплекта купил chrome skins дисков. То есть колпаки полностью повторяюшие профиль диска
А так же новые центральные хром колпаки.
Все было готово к летнему сезону. Решил - как покрашу буду переобуваться
Зимний комплект. По случаю были куплены 4 почти новых баллона Cooper Wether Master 235/75 R15 шиповка в Питере
Перед зимой отвезу свои нынешние ржавенькие диски на Б.Очаковскую в пескоструйку (500 рэ за диск) и открашу в черный цвет.
Потом соберу и будет мне зимний комплект
По салону. Что сделано.
1. Из США выкуплены родные электростеклоподъемники, родные электрозеркала и модули управления и все это инсталированно.
До этого были весла и ручные лопухи.
2. Рoдная кассетная балалайка была продана за 500 рэ (и нашелся же кто-то комубыло нужно это гумно) и вместо нее вживлен крайслеровский овал радио/кассета/CD с дилерской машины (то есть с четными и нечетными волнами), а так же усилок и 6 колонок от Волги Сайбер (сиречь тот же Крайслер). Все играет супер
3. Была куплена иинсталированна "деревянная" отделка торпеды
4. Был куплен кожаный родной руль (от Дюранги, но они одинаковые)
Далее в планах появилась покраска машины.
В самом начале апреля при помощи товарищей с USAVANS КООК ве-20 и Iay машина была разобрана под покраску и отдана в мастерскую.
Разбор выявил что гнили нигде практически нет - ни пороги, ни арки, ни низы дверей. Все цело
Два проблемных места - концы лонжеронов уже после рычагов и полы. Полы в дырах причем строго по месту приварки пола к лонжеронам.
Полы можете видеть на фото. Фото стадий обработки машины. вышпаклевки мелких вмятин и скольчиков итд
Машина была загрунтована. Выдержана и довыведена.
Попутно занялись лечением полов
Открашена крыша.
Вырезали всю гиль и наварили большой лист толстенного железа поверх пола. Вварен лист 4ка (толщина листа 4 мм)
Затем зачистка его и пола в целом, обезжиривание и затем покрытие пола, порогов (ступенек), низа дверей и порогов антигравийкой
Ну и вот Доджик открашен.
Затем
Поставлен кожаный руль от Дюранги
Поменяны фары на новые
Поменяна решетка на новую
Новая резина с дисками
Новые колпаки
Салон заменен полностью на купленый заранее со всеми доркартами и шторками (купил аж в Сургуте где "пустили на мясо" доджевский фургон и мне это все добро высылали 5 паллетами транспортной из Сургута)
Покрывало на торпедо
Ультра редкие модные коврики 70х (Спасибо Саше Iay)
Поставлен родной задний бампер
Установлен Би-ксенон
Новое лобовое
Постелен новый ковер (родной припер из США) на переднюю часть салона
Сделан деревянный пол (Спасибо Саше Iay)
Сделана химчистка (Спасибо Азамату с USAVANS)
Вот он в Калуге на Автостраде в августе 2014. Хвалите, ругайте.
Бюджет всего? и не спрашивайте :sick:
Спасибо сказали: Get, oligarh, luka1500(олег), IMMOTRO, Данцер, Black_Raven, Iddqd, AlexGel, big bes Алексей, Xromiks, Opress, Ficus, PRORAB, Петровский, Brabus, строитель, Alien, badvik, Koroed, White ShadoW, Тинки, Димыч, Impala, Глебыч, deadhead, denis9, ЗЯбище
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315147
  • Opress
  • Opress аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:69
Красавец!! Респект и уважуха за проделанную работу!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315150
  • denis9
  • denis9 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:70
заведите блог на drive2.ru
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315151
  • Koroed
  • Koroed аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:47
Приятный бус получился. B) Наблюдал его в Калуге.
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315155
  • Tанк
  • Tанк аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:131
много работ! на свой вкус сделал бы кой чо по другому, но проделанные работы поражают!
Удачи!
Ван-мечта!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315174
  • Петровский
  • Петровский аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:711
мда....столько работы пахоты!! Жму руку!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315191
  • dingo
  • dingo аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
Респект!!!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315195
  • PRORAB
  • PRORAB аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:401
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Да !!! Действительно респект! Уважуха!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315197
  • Stone
  • Stone аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А он 4х4?
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315201
  • Alexxx
  • Alexxx аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем огромное спасибо за комментарии и оценки.
Осталось что еще с ним делать. Это еще не все)))
В планах DVD в салон. Восстановление всей штатной пассажиской акустики от TV (когда ты слушаешь свое а пассажиры телек через свои колонки или через наушники)
Переборка рулевого редуктора (засопливил)
Своп задних тормозов с барабанных на дисковые (сейчас в поисках заднего моста от грандчирка 92-98 годов подешману)
На вопрос в прошлом посту он классический заднеприводный
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315204
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:447
Объём работ и бюджет колоссальные.Только вот зачем?Что именно в нём такого,в этом вэне?
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315207
  • Sined
  • Sined аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:344
Прекрасный автомобиль получился!!!
Удачи!!!
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315209
  • Impala
  • Impala аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:272
Потрясный перетрях буса.
Мои пороги от 2140 и новые арки-ничто в сравнении с этим.! ))))
ПС:Но ламинат подобрал бы в другом и цвете и структуры.И наверно запаска на дверь осталОСЬ?
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315212
  • Димыч
  • Димыч аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Impala пишет:
...Но ламинат подобрал бы в другом и цвете и структуры...
ИМХО:чем палубы на яхтах покрывают.Ну и лючок над насосом сделать,раз уж полы делали.
Re: Dodge Ram Van B1500 1998 года. MOPAR Car. Horror. Life 3 года 1 мес. назад #315216
  • Alexxx
  • Alexxx аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Запаска сзади под полом багажника на днище на лебедке. Штатный вариант
Зачем? Хороший вопрос. Просто захотелось бус. Бус большой. Бус под себя. Что бы радовал глаз. Что бы было удобно и комфортно ездить.
По сути я дал ему вотроую жизнь. Его бы либо продали на добивку как есть, либо распилили.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
​Журналисты из издания Autoguide подсмотрели, как выглядит новый RAM. По первым ощущениям – кузов как-то похудел, фирменная решетка рад...
2021 Просмотров
Вот и закончилось лето 2017г.  Дети ,устав от летнего безделья ,с радостью пошли в школу , кто в первый класс , а кто уже пос...
437 Просмотров
2479 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
astoas (35), denisa (35), elsheep team (40), nexs3 (37), rowingbel (30), Svjtoi (48), Toka (28), Vad (47), Yuriy76 (41), ZABR (42), Дмитрий Педченко (44), КОТ (41), Рыбак (47), Хищник63 (47)
