  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Что прикупить в ЗИП?
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126795
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2217
Доброго времени суток, клубни!
Подходит первая годовщина жизни на РЭМе (2010 4x4 6,7TD Laramie MegaCab). Оценка авто 12 из 10 возможных. Суперагрегат.
Пройдено 22 т. миль (суммарно 30), поломок не было ни одной. Из проблем было только то что сделал себе сам: перетертый шланг установленного здесь вебасто, оторванные в говнах детали экстерьера.
Есть желание и возможность сделать небольшой ЗИП. Подскажите, что и почему туда положить (желательно со ссылкой на продавца или партномером) СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ:
1. Крестовины переднего моста (те что к колесам) по говнам штатные без смазки ходят 25-35 т.миль. Берем смазываемые и шприцуем регулярно. Например ACDELCO Part # 45U0305 ОШИБКА!!! Поставил оригинал 68065428AC. Взял про запас MOOG/PRECISION 479 шприцуемые.
2. Воздушный фильтр. Дать гари по пыльной кроссовой трассе "Белые ночи" и комп просит его замены. Mopar, Fleetguard, FRAM ca10261
3. Бухло и стаканчики (на случай встречи с Баночкиным)
4. Масляный фильтр. Mopar, Fleetguard (не советуют, но 5 отходили без вопросов), перехожу на Bosch 0 451 203 228
5. Ступица передняя Timken. National, а ныне MOOG не советуют. В итоге SKF надо брать. Моя где-то в Нью-Йорке. Рыбак, ау!!
6. Ремень генератора. Взял про запас GATES K081264HD
7. Крестовины карданов, смазываемую. Навалом разных. Про запас держу ACDELCO Part # 45U0305 не подошедшую к п.1
8. Наконечник на трапецию, который идет на сошку (купил трапецию в сборе)
9. Салонный фильтр - дешевый Blue Print ADA102509 и аналоги.
10. Ступичные болты (перед и зад разные по длине)!!! Наточил. На самодельные поменяно уже 10 шт. Вот что значит попасть на криворукий шиномонтаж с раздолбанным пневмогайковертом. Не выкидывайте со старых ступиц.
11. Топливный фильтр Мопар или Wix 33255.
12. Передний кардан (шутка, в которой есть доля правды)
13. Колесные гайки 9/16". Уже 3-4 (тонких для неродного литья 20") испорчены и поменяны.
Дополнено по итогам 2 лет эксплуатации.
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126802
  • banochkin (Павел)
  • banochkin (Павел) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:454
раз уж №1 занято, то тогда
3. или по нашему, по рабоче-крестьянски
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126811
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Учту
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126812
  • дайвер(Леонид)
  • дайвер(Леонид) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:555
Комплект фильтров. К зиме я бы его поставил пунктом 2.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126813
  • Валера
  • Валера аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:140
Колесная крестовина
Наконечник на трапецию, который идет на сошку, он умирает первым
Можно прикупить помпу, но это вопрос, у меня пробег 120к миль, помпа родная, но я купил
Крестовина на задний кардан, они там все одинаковые, умирает которая около моста
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126817
  • otez_pimen
  • otez_pimen аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:409
дайвер(Леонид) пишет:
С Леонидом сложно не согласиться. (Была темка про то как у меня порвало маслен. фильтр-был с собой! B) )
Ну и список от меня основаннй на жизн.опыте.
1. Топливный ф-тр. www.genosgarage.com/MOPAR-68065608AA-FUEL-FILTER-F...fo/FS_MOP68065608AA/
2. Воздушн. ф-тр. www.genosgarage.com/FLEETGUARD-AF-27684-AIR-FILTER...roductinfo/AF-27684/
3. Ремень генератора www.genosgarage.com/Belts/products/135/
4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease-able-univ...-2011-dodge-ram.aspx
5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
P.S. в списке от меня всё кроме фильтра вентиляции внутрикартерных газов лежит в машине.
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126818
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Фильтра вроде нормально покупаются к ТО. Не дефицит. +Есть масляный про запас.
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126819
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
otez_pimen пишет:
Тот, который станет не нужен при удалении ЕГР?
4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease...-2011-dodge-ram.aspx
А что они одинаковые? А у меня? А как узнать?
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126820
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Валера пишет:
А ссылочку не подкинешь?
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126822
  • ЯШа
  • ЯШа аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:710
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Сергей, если далеко куда собираешься, как уже говорили, бери основное : масла, фильтры, колодки и т.д. Все равно, всю запасную машину с собой не увезешь, а как говорят, сколько зипа с собой не бери, как правило ломается то, что не взял. С этой точки зрения при координации маршрута уточнить у клубней по пути следования наличие вменяемых сервисов и з/ч.
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126823
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Дело не в том, что я далеко собрался, хотя это часто бывает, а в том что хочу иметь это под рукой. + у меня доставка с оказией намечается.
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126824
  • banochkin (Павел)
  • Оффлайн
  • Подробности
лампочек всех прикупи про запас, тут давече заднем в поворотнике накрылась, ехал через всю маскву по пробкам, очень напрягает отсутствие поворотника, тем более сзади...
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126842
  • ZAhAR(Валера)
  • ZAhAR(Валера) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:615
...на моем, подвесной подшипник на год хватает :( , и ценник негуманный :blink:
...комплект всех сальников - лежит пока без участия в процессе :side:
...Диагностировать своевременно - и склад запчастей можно оптими-мини-мизировать. о как :)
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126849
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Это можно купить в любом магазине. Обычно 2-3 валяется
Что прикупить в ЗИП? 5 года 1 мес. назад #126850
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
ZAhAR(Валера) пишет:
Лифт большой?
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, badvik, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1779 Просмотров
1024 Просмотров
770 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33), AlbatroSS (44), ars (49), Arseniy (31), Avalanch (52), dima959 (41), INTERSEPTOR (46), Joint75 (42), Kuat (38), Lis (33), maksimus (34), qwretyiu (49), rossi46 (37), Stepan (26), turboross (47), vry60 (34), yohoho (34), Андрей Сорокин (35), Виктория (30), Вован (8), Натуля (40), Павел (34), Равиль (33)
