  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220538
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:375
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Номер по каталогу: 55398 506AC
Машина нужна практически постоянно. В связи с этим вариант "разобрать-посмотреть-заказать-ждать" не самый лучший. Тем более при "легкой" диагностики так и не выяснилось , что конкретно там люфтит. Пока катаюсь с люфтами и стуком (только на грунтовке), поджирает резину, тянет влево.
Собственно нужна или рейка в сборе или сервис с запчастями на нее. Иногда агрегатный ремонт оказывается дешевле.
Полазил по интернет-магазинам (на сколько хватило соображалки) и выяснилось что ценник очень сильно варьируется.
За сим хочу спросить у Вас либо совета как поступить, либо (вдруг) у кого есть в наличии.
Посоветуйте как быть - думаю у кого то такое было.
Спа-си-бо. :)
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220544
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2207
Я на 2500 (естественно другая) взял неспешно и недорого в штатах за 241$. 20+ кг, отправлял через Антара. Срок ~5-7 там и 10 дней до России ЕМSом. С доставкой под 500$, но дешевле вдвое цены под заказ тут и сопоставимо по времени. Сравни что предлагают тут и самостоятельная покупка. + их можно восстанавливать. Питерские знают где делать (Пимен, Вадим 444).
П.С.В итоге поменял один наконечник по реколу. А рейку оснастил масленками и отложил про запас.
Спасибо сказали: Antar, F470140
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220548
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:228
в рейке с правой стороны стоит втулка с полимера, в ней зазор увеличивается и происходит то что ты описал... мне мастер снял её, отвез токарю.. тот вытачил с металла такую же но с вкладышем из фторопласта... люфты ушли.. говорит что ходить будет дольше родной.. на весь ремонт три часа ушло....
Спасибо сказали: F470140
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220549
  • rsk
  • rsk аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:105
Явки, пароли?
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220550
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:543
Ну,с рейкой разобрались :cheer:
А вот с основной проблемой т-стартера... :dry:
Хотя,ща все лечится :P
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220552
  • shaman
  • shaman аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
пока незнал что она ремонтопригодна , заказал через антара рейку с рок-авто, напрямую непривезти из за размеров... будет про запас...
Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #220654
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Гарри, спасибо - все чудесным образом прошло от испуга при просмотре видео. :)
Сгоняю сегодня в Ангелово (митино) - там ремзона порейкам. Посмотрю, что скажут.
По результатуотпишусь.
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221029
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
В общем после стенда выяснилось, что люфтов в рейке и наконечниках нет. Люфт в верхнем подшипнике золотника рейки. Пока сальник держит, но вскоре потечет.
И , говорят, простукивается верхняя шаровая слева (я не услышал)
Ктонть подшипник менял верхний на рейке? Или он там так вкрячен, что рейку целиком?
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221032
  • vase4ek
  • vase4ek аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:65
Кто-то на форуме менял, так что отремонтировать можно. У меня кстати та же байда,как отремонтируешь отпишись, что да как....
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221033
  • Maxfromusa
  • Maxfromusa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:88
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
12500 неоригинал из США
Срок 6-8 дней (экспресс заказ)
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221314
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Maxfromusa пишет:
Простите, а "неоригинал" - это чье производство и брэнд?
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221317
  • vase4ek
  • vase4ek аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Судя по цене это cardone ( восстановленный оригинал) . Хотя может и китайцы лепят......
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221320
  • Maxfromusa
  • Maxfromusa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Cardone usa
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221332
  • vase4ek
  • vase4ek аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Думаю лучше отремонтировать, если по цене выйдет нормально. Я покупал оригинал без доставки 525 уе и через три месяца после установки начались те- же проблемы , что и у ТС. Так что если ремонт, то отпишись обязательно!
Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD 3 года 10 мес. назад #221617
  • Smith
  • Smith аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
    • Dodge Ram 1500 (2013—н.в.)
Я тоже ставил рейку от Cardone, но стучит дальше, грешу на восстановленную рейку! Прошла неделя, хотя после замены стук не прекращался...
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Рыбак, Vis-A-Vis, 555 (Сергей), mmax, White ShadoW, Эдуард, Чембар
Мероприятия
Все мероприятия
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новые статьи
1441 Просмотров
755 Просмотров
588 Просмотров
Фотографии сообщества
Поддержать клуб
Сбербанк: 4817 7600 3763 4221
Яндекс.Деньги: 41001113512385
Дни рождения
@@AverKiNiO@@ (32), advokatsvt1 (46), Griffin (32), Jefferson (34), Jimmi (32), Leopold (40), LinkMaster (32), miron (35), Mitrofan (33), Nik444 (0), Sinus (43), smoke (31), tigrn (31), xwb (36), Вадим. (44), Михаил (46), николай (34), Станислав Захаров (55)
